Beiträge von Erfisch
    Wählen Sie die Schaltfläche zum Stoppen des Ladevorgangs (z. B. „Ladevorgang stoppen“).
    Damit geht es, das Sysmbol sollte wie beschrieben rechts unten am Display, sein ein mal antippen, dann erscheint Laden beendet und man kann den Stecker abziehen.
    So geht es bei mir immer. :)
    Hi,
    Ich bin ja eher der Stille Mitleser, aber ich Frage mich ob ich der einzige bin bei dem der Tempomat bzw Pilot Assistent nach dem Update nicht mehr funktioniert ? weder Schalthebel nach unten bzw am Lenkrad , es geht nichts zu aktivieren. Das Fahrzeug geht heute in die Werkstatt damit die den Fehler finden bzw reparieren. Sie sind sich nicht sicher ob es wirklich am Update liegt oder ob tatsächlich ein Hardware defekt vorliegt, darum meine Frage ob es noch jemand gibt bei dem es nicht funktioniert ?
    Gruß Ralf
    Ist bei mir genau so, dann muss ich es manuell im Menü noch mal einschalten, geht, aber meist nur für einen Tag!!!! Mein EX30 geht auch in die Werkstatt, da noch ungefähr 10 andere Fehler Software/Hardware aktuell nach dem Update vorliegen!
    Hi,
    bei mir funktioniert seit dem Update auf 2.1.2 das Meiste und etwas besser.
    Die Verkhehrszeichenerkennung geht auch nur wenn ALLE Helferlein an sind und dann immer noch nicht so zuverlässig wie bei meinem über 5 Jahre alten Skoda Kamiq!
    Da ist noch viel Luft nach oben.
    Die Bedienung ist generell wesentlich besser, aber auch hier gibt es noch Verbesserungsbedarf.
    Die größe der Landkarte sollte anpassbar sein, so dass wer möchte diese um eine digitale Schnelltastenreihe kleiner machen und dafür noch eine frei wählbare Schnelltastenreihe einbringen, das wäre eine super Lösung, bis jetzt sind ja nur 3 zusätzliche Tasten dazugekommen.
    Aber das kann ja erst beim nächsten Update erfolgen, Volvo mach mal los, auch kleine
    Updates machen Sinn.
    Erst Gestern stand ich wieder vor meinem EX30 und er blieb einfach zu, ich musste die Schlüsselkarte herauskramen damit gings dann endlich?....das haben sie immer noch nicht im Griff!
    In der Cars App sind wie auf dem Display zu viele unterschiedliche Schriftgrößen, das sollte nicht sein.
    Das kleine kann man ohne Lesebrille nicht Lesen und das Große erschlägt einem!
    Der Mensch liest leichter, einfacher und schneller wenn es max. 2 verschiedene Schriftgrößen auf einem Display gibt.
    Das ist auch auf dem Fahrzeugdisplay ein großes Problem!....lasst doch den Fahrer die Schriftgrößen auf seine Augen einstellen.
    Kann mir hier jemand sagen wie der Spurwechselassistent funktioniert? ist drin, hat aber keine gefühlte Funktion?
    Hallo
    seit 02.06.26 fahre wir den Volvo EX 30 Plus, Longe Range Electric mit 272 PS, ein tolles E-Auto, eigentlich………….
    Diese Bewertung haben wir ähnlich auch in der aufwendigen Volvo Umfrage so beantwortet.
    Das Technikniveau ist hoch, ABER die Funktionen sind immer noch, selbst nach dem Update 2,1.2 am 02.09.2026, stark Fehlerbehaftet und teilweise zu aufwendig um sie während der Fahrt auszuwählen, ABLENKUNG!
    Einstieg Fahrzeug Öffnen geht immer noch nicht immer richtig!
    Wir nutzen 2 Mobiltelefone die teilweise zeitgleich im Volvo sind, dann geht nichts richtig, hier muss ein Mobiltelefon, als Schlüssel 1 priorisiert werden, dann würde es gehen!
    Manchmal wird auch die Schlüsselkarte nicht richtig erkannt, dann macht er irgendwann nach 10 Sec. auf?
    Da ist Volvo technisch gewaltig hinter den 5 Jahre alten VW/Skoda Kfz, da funktioniert das hervorragend!
    Die Bedienung OTA ist nach dem Update wesentlich einfacher und übersichtlicher geworden, dafür LOB, aber auch hier kann man einiges noch verbessern, schaut doch mal ein Mobiltelefon an.
    Es fehlen immer noch ein paar mehr Knöpfe, dafür könnten man zusätzlich noch 5 – 6 Schnellwahltasten zusätzlich platzieren, das wäre mein und auch anderer Leute Wunsch, die sich meinen Volvo EX30 ansehen!
    Macht doch die Kartenansicht noch um eine Reihe Tasten kleiner, das wäre super.
    Auch hätte ich gerne eine schnelle Umstellmöglichkeit von hellem auf dunkles Design, ohne im Menü suchen zu müssen!
    Auch die Gebläse Einstellung, sowie Klima an/aus, dafür braucht man einfach die Knöpfe!
    Die Sprachsteuerung ist wie ein Blinker, geht / geht nicht????.......bisher nicht und jetzt auch nicht!
    Ich bekomme oft von Gemini die Antwort
    " ich habe sie leider nicht verstanden"
    und das obwohl das System 100% den Text anzeigt den ich gesprochen habe?
    Radiobedienung, sortiert die Favoriten nach dem ABC, ich lege lieber eine Folge fest, dann kann man sich das auch merken!
    Intelligenter Geschwindigkeitsassistent wurde/wird immer beworben, aber diesen gibt es einfach nicht, nur bei Volvo.
    Wenn der ISA (intelligente Geschwindigkeitsassistent) eine neue, niedrigere Höchstgeschwindigkeit erkennt (z. B. beim Einfahren in eine Ortschaft), sollte er das Fahrzeug zusätzlich aktiv auf die korrekte Fahrgeschwindigkeit abbremsen. Zumindest Laut Volvo, online Beschreibung.
    Bei uns stand diese Funktion in den gedruckten Unterlagen auch dabei, aber die Funktion fehlt, bis auf die Verkehrszeichenerkennung die ja auch nur zu 50 %. funktioniert?
    Aber das Fahrzeug bremst nicht ab, er warnt nur per Ton und blinkendem Verkehrsschild im Display, und das liegt nicht an der fehlenden Ausstattung!
    Die Verkehrszeichen Geschwindigkeiten wurden mit der alten Software meist Fehlerhaft, seit dem Update konnte ich das noch nicht testen.
    Wie schon beschrieben ging das alles bei den 5 Jahre alten VW/Skoda Kfz, da funktionierte das hervorragend!
    Fahrprofil: Ich weiß nicht wie der Volvo das regelt, es ist immer alles gleich, ich kann keine verschiedenen Profile erkennen/speichern?
    Ich hoffe dass Volvo diese Bewertung/Kritik als Denkanstoß nimmt und die angesprochenen Punkte weiter optimiert.
    Nur wäre der Fahrzeugbesitzer nicht gerne das Versuchskaninchen für Softwaretests.
    Daher kann ich Volvo in dieser Klasse leider aktuell nicht weiterempfehlen.
    Es kann nur besser werden, warten wir aufs nächste Update.
