Habe meinen auch Mitte September bestellt. Lieferdatum soll Ende März bis Mitte April sein…
Warum die 150PS Variante eine soviel längere Lieferzeit hat, kann ich auch nicht verstehen
Super, danke für die Info! Wann kommt deiner denn?
Ende März - Anfang April
Ich kann nur über die Felgen sprechen.
Ich habe einen 150 PS als Leasingfahrzeug bestellt. Dieses Fahrteug besitzt auch nur die „nackten“ 18 Zoll Felgen. Sie besitzen nur die kleinen Nabenabdeckungen. Wenn man diese entfernt, dann kann man die großen Radkappen montieren und ja, diese gibt es für 25€ pro Stück als original Volvo Teil bei mamoparts.com oder bei skandix.de für 27,50€.
Obwohl ich das Auto noch nicht habe, habe ich diese Radkappen auch bereits auf Kleinanzeigen gekauft. ![]()
Warum wurden denn die Mängel nicht gleich nach der Übergabe beanstandet ?
Vorallem weil man schon im Vorfeld negative Erfahrungen mit dem Händler gemacht hat.
Ich würde da kein Auto mehr kaufen oder direkt nach Schäden schauen und beanstanden…
Jetzt muss man erst einmal beweisen, dass die Schäden nicht erst nach Erhalt des Wagens entstanden sind.
Mal nebenbei:
Kratzer, die im nassen Zustand verschwinden, kann man auch rauspolieren.
Neue Felgen bekommt man bei solchen Schäden mit Sicherheit nicht und eine Entschädigung von 150€ pro Felge auch nicht.
Falls wirklich notwendig, ist das Smart Repair günstiger. Als der geforderte Betrag.
Aber wie die Kratzer da hingekommen sind, muss natürlich noch geklärt werden.
Die Kratzer sehen nicht tief aus und sollten mit Politur beseitigt werden können..
Wurden die Felgen vor dem Ummontieren auch auf Kratzer geprüft?
Warum regelt man sowas nicht vor Ort beim Händler? Eine Mail scheint für mich nicht die beste Vorgehensweise zu sein.
Solche geringen Kratzer beseitigt ein guter Händler ohne großen Aufwand, sollte es nur oberflächlich sein und nicht das Aluminium komplett freiliegen. Wenn das der Fall wäre, dann kommt es zu unschönen Unterwanderungen von Oxidationen.
Aber gleich den Händler vor ein Ultimatum zu stellen halte ich überzogen.
Viele glanzgedrehten Felgen sind heutzutage auch pulverbeschichtet und nicht lackiert. Die Pulverbeschichtung ist haltbarer und nicht so empfindlich was Kratzer und Steinschläge betrifft.
All das sollte vor Ort geklärt werden…
Aber das scheint heutzutage nicht mehr notwendig zu sein.
Es gibt Felgen in 9x20 für den Ex30.
z.B bei MB Design.
Allerdings haben diese Felgen meistens keine ABE, sondern ein Gutachten und müssen somit eingetragen werden.
Zum Thema Spritsparen.
Das ist eigentlich vollkommen egal, ob man 8, 8,5 oder 9Zoll fährt, die verwendete Reifenbreite ist immer dieselbe und die Verbindung zur Straße damit auch gleich.
Den Unterschied macht eher die Reifenbreite, nicht die Felgenbreite.
Bei den meisten 9 Zoll steht etwas von Radhaus bearbeiten, was ich aber sehr bezweifle.
Die ET dieser Felgen sind meist im Bereich der 8 und 8,5 Zoll Felgen, soll heißen, dass die 9 Felge im Vergleich zur 8 Zoll 12 mm weiter nach außen kommt und um dasselbe nach innen aufträgt. Bei identischen Reifen streckt sich der Reifen zwar um diese 24mm ( entspricht den einen Zoll mehr ),
aber die Reifenlauffläche ist ja immer noch die gleiche und an identischer Stelle, nur die Flanken werden etwas mehr gesteeckt …
Ich hätte wahrscheinlich auch 9 Zoll verbaut, aber mein EX30 wird ein Leasingfahrzeug und somit muss ich Felgen mit einer ABE verbauen.
Lt. Volvounterlagen muss die Traglast min 102 betragen. Daher kann 95 nicht die erforderliche Traglast in Volvopapieren eingetragen sein.
Q ist der Geschwindigkeitsindex, steht für 160km/h.
Ob bei einer max Geschw. von 160 auch eine Traglast 95 zulässig ist wäre theoretisch eine Möglichkeit (vielleicht auch nicht ;o) )
Die Traglast ist auch von der Zollgröße und der Reifenbreite/Querschnitt abhängig.
Bei den originalen Volvofelgen haben die Reifen mit 18 und 19 Zoll Felgen eine Taglast von 102.
Bei den originalen 20 Zoll 99.
Bei Zubehörfelgen gibt es auch eine Freigabe von Reifen mit anderen Traglasten. Am besten im Gutachten der jeweiligen Felge nachschauen.
Von 94 bis 102 ist alles dabei.
Im Gutachten meiner Felgen 8x20 ist der Reifen 235/45 mit einer Traglast von 96 freigegeben.
