Modelljahr 2025
  • Allerdings nur bei ausreichendem DAB-Empfang. Hier im Dorf habe ich mancherorts einfach keine Musik mehr, wenn ich aufs Bremspedal trete, während einen Kilometer entfernt gar nichts passiert.
    Ja, dass ist bei uns auch so. Sobald wir in unserem Wohngebiet angekommen sind, fällt beim Tritt auf die Bremse das Radio aus, bzw. fällt der Ton aus. Ein paar Kilometer vorher passiert nichts.
  • Hinweis: Probiert mal die automatische UKW DAB Umschaltung zu deaktivieren. Wir haben auch das MY25 und anfangs diesen Bug gehabt. Nachdem ich das im Menü eingestellt habe, hat der DAB Empfang gut funktioniert und beim Bremsen blieb die Radiolautstärke gleichbleibend.
    Ja, der Tip ist grundsätzlich richtig. Aktuell ist es besser die Verknüpfung von FM- und DAB Radio zu deaktivieren.
    Allerdings ist es bei mir genau umgekehrt:
    Der Empfang von FM Sendern funktioniert deutlich besser und wird nicht durch das Bremslicht gestört.
    DAB Empfang ist insgesamt schlechter und wird zusätzlich noch durch das Bremslicht gestört.
    Außerdem ist der Audiopegel bei DAB Radio noch 6dB niedriger als bei FM.
    Das ist auch der Grund für die schwankende Lautstärke beim Radiohören: FM normal, DAB -6dB, durch die Verknüpfung (siehe oben) schaltet er beim "Ausfall" von DAB hin und her und somit wechselt ständig die Lautstärke...
    Loki: EX30 Ultra | Single Motor | Extended Range | Vapour Grey | Indigo | MY 2024 | v1.7.1
