Software Version 1.4.2
  • Wieso entfernen sie dafür den Kotflügel?
    Geht es jetzt um das mittlere Bremslicht oder eines an der Seite links/rechts?
    It is the breaklight in the middle (Top, over rear windscreen)
    Norway - 2024 Volvo EX30 Ultra - Twin Motor Performance - Crystal White - Indigo - 20 inch summer and winter - Towbar - Mudflaps and other goodies
  • Es mehren sich Gerüchte, dass das 1.4.2 Update in ein paar Ländern nicht mehr zum Download zur Verfügung steht. Rückzug?
    wo hast du die Gerüchte gehört? So ähnlich hieß es bei jedem Update. Ok, beim 1.3 war auch was dran.
  • Do not have any issue with DAB/Radio reception since i got my rear brakelight replaced by Volvo
    Sounds good, how is the Volvo service in Norway? Are you satisfied with how your dealer handles the issues?
  • yi Norwawnlaster inn nåFra
    it is generally good.
  • Der Austausch der mittleren Bremsleuchte dürfte sich nicht als allzu schwierig erweisen.
    Zum Glück war das mit der Scheibe ein Missverständnis. Ich hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit, den DAB Empfang mit der neuen Software ausgiebig zu testen. Am Sonntag werde ich dazu kommen. Sollte es weiterhin zu Unterbrechungen des Empfangs kommen, werde ich ein Ticket aufmachen, mit Hinweis auf Austausch der mittleren Bremsleuchte.
  • Nun zeigt es im Display auch nur das "aktuelle" Update 1.4 an. Nachdem Volvo eine Mail sandte (letzte Woche) und dringend um die Installation bat, tat sich erst einmal garnichts. Nach einigen zig Kilometern Fahrt begann das Herunterladen des Updates auf 1.4.2 und blieb vorgestern bei 99% stehen. Heute früh war alles wieder auf dem alten Stand: 1.4 ist das aktuelle Update, darunter keine Ansicht auf 1.4.2. Offensichtlich wurde es wirklich zurück gezogen. - Nun gibt es leider Probleme nach dem Wiederlosfahren, dass das Blinklicht im Display nicht angezeigt und auch kein Ton erzeugt wird (außen blinkt das Fahrzeug), der Radioton ist auch tot. Irgendwann funktionierte es dann wieder. Hatte auch den Neustart des Displays "erzwungen".
