Akkuverbrauch Vorklimatisierung ohne Laden
  • Nachdem wir gestern Früh das erste mal deutlich in den Minusgraden waren habe ich spontan 30 Minuten vor Fahrtantritt die Vorklimatisierung manuell per App gestartet. Der EX steht bei mir immer an der Straße und nicht am Lader. Ich war doch etwas negativ überrascht, dass die Vorklimatisierung ganze 8% Akku gefressen hat. Für den Weg in die Arbeit habe ich dann noch 10% gebraucht, gesamt also 18%. Sonst brauche ich ca. 6-8%.
    Heute morgen ohne Vorklimatisierung bei nochmal ca. 2° weniger habe ich für den Weg 11% verbraucht.
    Während des schreibens stelle ich gerade folgenden Schluss fest: die Vorklimatisierung heizt nur den Innenraum auf und bereitet die Batterie nicht auf die Fahrt vor. Den Innenraum während der Fahrt zu klimatisieren benötigt scheinbar weniger Energie wie im Stand.
    Gibt es hier Erfahrungen, ob die Verbrauchswerte bei mir für die Vorklimatisierung im Rahmen sind?
    Ich finde es ziemlich mau das Equivalent zu einem Arbeitsweg für einen warmen Innenraum und abgetaute Scheiben zu verbrauchen.
    Eventuell gab es das Thema schon letzten Winter oder vor noch längerer Zeit, ich konnte hier allerdings nichts dazu finden.
  • Wir klimatisieren nicht so lange vor sondern höchstens 15 Minuten. Was das beim Volvo braucht weiß ich nicht. Beim Tesla waren das so 1-2% vielleicht und die Wärmepumpe klingt dabei wie ein Turbine. Ich denke beim Volvo ist das ähnlich, allerdings habe ich deswegen noch nicht drauf geachtet außer das er viel leiser dabei ist. Dann ist alles warm und abgetaut. Wann genau auch die Batterie beheizt wird weiß ich nicht aber bei den Temperaturen braucht das vermutlich länger um diese auf eine "günstige" Temperatur zu bringen.
    Volvo EX30 Ultra P5 Long Range Model 2027 mit AHK und 20 Zoll. Abgeholt 08.10.2026.
  • Ich klimatisiere im Winter, wochentags das Auto per Timer vor, da ich morgens immer zur gleichen Zeit losfahre.
    Der Verbrauch liegt da bei meinem immer um die 2-3 %.
    Die genannten 8 % sind definitiv zu viel. Welcher Akku ist denn verbaut?
  • Ich würde das mal weiter beobachten und auch mal per Timer ausprobieren, ob der Verbrauch dann auch so hoch ist.
    Beim manuellen auslösen der Vorklimatisierung habe ich glaube noch nie auf den Verbrauch geachtet. Wenn ich sie mal nutze am WE oder so, dann zum Scheiben enteisen und da reichen in der Regel 10 min.
  • Danke dir, ähnliches war mein Plan. Diese Nacht erstmal laden, da hab ich das Problem dann sowieso nicht. Die nächsten 2 Nächte dann einmal mit Timer und einmal mit 15 Minuten manuell klimatisieren. Wenn der Verbrauch so hoch bleibt gehts zum Händler...
    Danke dir für deinen Erfahrungsbericht!
