Stoßdämpfer der Heckklappe kaputt
  • ok, das ist ein vorgesehenes Bauteil, Anschlagpuffer/dämpfer oder wie auch immer man das nennt.
    Offenbar ein Kollateralschaden in Folgen von dem Gegenpart oben an der Heckklappe: Hast du dazu ein Foto?
  • Ich hatte dasselbe Problem. Meine Werkstatt hat alle Teile getauscht, was schonmal nicht dafür spricht das die Kunststoffscheibe nur eine Transportsicherung ist. Geholfen hat es nicht wirklich. Der Kleber wird weich, die Scheibe verschiebt sich und der dann frei liegende Kleber zerrt im Extremfall die Federpuffer raus. Ich habe die Kleberreste entfernt und das Ganze mit UHU Por geklebt. Hält vorerst. Trotzdem inakzeptabel.
  • Beim tauschen Puffer unten hab ich meiner Werkstatt nochmal explizit gesagt, da sie die Plättchen an der Heckklappe weglassen müssen, da der Kleber nur einen Sonnentag ausgehalten hat. Das haben die dann auch gemacht, und denke das es jetzt keine Probleme mehr gibt.
  • Ohne die Kunststoffscheibe befürchte ich das die Federpuffer früher oder später den Lack an der Heckklappe beschädigen. Etwas Bewegung scheint es an dieser Stelle ja zu geben.
    Habe das Fahrzeug geleast und möchte Ärger vermeiden.
