  • Ich werde das demnächst mal austesten und die alte Batterie wieder einsetzen, solange bis die Meldung kommt und dann die Batterie wieder messen!
    Dann weiß man mehr über die Nutzungsdauer und Grenzwerte!
    Aber jetzt schon mal vielen Dank für Eure Infos, somit habe Anhaltspunkte! 👍
  • Toi Toi Toi, unsere beiden FOBs haben bisher noch keine Schwäche gezeigt.
    (6 Monate seit Fahrzeugabholung)
    Gestern gab die App noch einen Fahrzeugalarm aus. "EX30 Türen von sind offen"
    Und tatsächlich - habe ich gestern nach dem parken in der Garage die Fahrertür nicht ganz geschlossen, stand 1cm ab.
    Bin dann ohne Fob in die Garage habe die Tür geöffnet und geschlossen. Nix passierte. (hatte erst noch überlegt ob dabei ein Alarmton ausgelöst wird) Erst mit FOB bei Annäherung hat die ZV dann geschlossen.
  • Gestern gab die App noch einen Fahrzeugalarm aus. "EX30 Türen von sind offen"
    Ja, das ist ein Verhalten, das mich auch echt nervt!
    Verschliessen beim Entfernen mit dem Surfkey funktioniert nur, wenn alle Türen zu sind. Ansonsten bleibt die Karre schlicht offen.
    Wenn also z.B. die Frau noch ein paar Sachen von der Rückbank holt, während ich schon die Haustür öffne, sie dann die Autotür schließt und auch ins Haus kommt, bleibt das Auto unverschlossen…
    Loki: EX30 Ultra | Single Motor | Extended Range | Vapour Grey | Indigo | MY 2024 | v1.5.3
    Einmal editiert, zuletzt von soundworx ()
  • Ist aber beim Kofferraum nicht so, oder? Ich schließe den Kofferraum nämlich oft mit dem Timer ab und bin dann schon außer Reichweite wenn dieser geschlossen wird. Frage mich jetzt, ob mein Auto jedes Mal unverschlossen da stand. Eigentlich wäre diese Funktion sonst ja auch komplett sinnfrei.
  • ........ weil die Werkstatt über kein entsprechendes Lese-/Schreibgerät verfügt. 😕
    Das "un"schöne ist, das das Lese-/Schreibgerät ein normales, aktuelles Handy ist und man nur ein frei verfügbare App installieren muss.
    Dann nur die Datei mit der neuen Softwareversion von Volvo auf Handy schicken und den Schlüssel updaten. :|
    Das sollte jeder Händler hinbekommen.
    Der FOB lagert - wenn er nicht in Gebrauch ist - in einer Schublade etwa 5 bis 6 Meter Luflinie vom Fahrzeug; dazwischen eine Wand in Leichtbauweise. I........
    Da wird das Problem liegen, als mein Schlüssel das Update bekommen hat sagt mir der Mechaniker so und jetzt mit dem anderen 2 FOB mindesten 15 Meter weg (+ 20m um sicher zu gehen) oder in einen abgeschirmten Beutel legen.
    Bei dir wird also genau das der Fall sein, der FOB liegt dauerhaft zu nahe an dem EX30 und wird dann deaktiviert.
    Also rein in ne Metallbox oder der gleichen.
  • Servus, ich habe seit Sonntag früh Probleme mit dem Sound im Ex30. Bässe hören sich total blechend an und die Anlage hat keinen bums mehr.
    Einstellungen hab ich schon überprüft.
    Ich gehe von einem Technische defekt aus.
    Grüße
    Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended Range (200 kW) 272 PS Crystal White Pearl - Winterpacket -8-Fach bereift -Indigo- Dachbox von Volvo 400 Liter
    Software 1.5.2
  • Verstelle mal den Equalizer.
    Eventuell hilft es ja.
    Softwarestand: 1.5.3
    Hatte ich schon gemacht aber es hat net geholfen. Heute morgen bei -5 hatte ich wieder das selbe Problem und jetzt bei + 1 ist wieder alles normal.
    Software 1.5.2
