Mittelkonsole öffnen - Gegenstand hinten reingeflutscht
  • Hallo Experten,
    Ich hatte einen Leatherman in der Mittelkonsole hinten drin. Als ich diesen rausholen wollte, ist dieser durch eine Öffnung in den Leerraum dahinter reingeflutscht. Dort bekommen ich nicht nicht mehr heraus. Es ist alles zu eng und mit Magneten komme ich da auch nicht ran. Jetzt lässt sich die Konsole nicht mehr komplett schließen.
    Kann man die Konsole irgendwie öffnen, um an den Leerraum (warum ist da eine Öffnung 😤) dahinter ranzukommen?
  • Hallo Experten,
    Schau mal weiter vorne bei meinen Posts, dort findest du Berichte und Fotos über diese Probleme!
    Endoskop und Greifer mit Leuchte helfen weiter!
  • Hallo Zusammen - mir ist eine Metallschachtel mit Pfefferminze-Drops in diesen komischen Leerraum gerutscht. Fragt nicht wie :/ 8o
    Das Fach mit Getränkehalter arretiert hinten nicht mehr.
    Muss da wirklich eine neue Konsole eingebaut werden? Gibt es keinen Trick die Schublade heraus zu ziehen?
  • Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Taschenmesser.
    Der Decker der Mittelkonsole ist nur draufgesteckt. mit einem Schraubenzieher vorsichtig lockern und rausheben. Dann mit einem Magneten die Schachtel rausholen. Ich konnte das Taschenmesser durch den schmalen Schlitz oben rausziehen.
