Entspannungsmodus
  • Hat jemand herausgefunden, wie nach dem Beenden des Entspannungsmodus in die normale Sitzposition zurückgefahren werden kann? Als ich den Entspannungsmodus das erste Mal eingeschaltet habe, ist die Lehne ganz nach unten gefahren (beim Sitz bin ich schon ganz hinten, da musste sich nichts ändern). Soweit, so gut. Als ich den Entspannungsmodus beendet habe, ist aber nicht in die normale Sitzposition zurückgefahren worden.
    Damit ich die exakte normale Sitzposition wiederherstellen konnte, habe ich das Profil gewechselt und bin dann von diesem anderen Profil wieder zu meinem Profil zurückgewechselt. Ein anderer Workaround ist, nach dem Beenden die Sitzposition manuell (elektronisch) etwas zu ändern und dann warten, bis der Dialog zum Speichern oder Zurücksetzen erscheint. Dort "Zurücksetzen" wählen, um wieder die normale Sitzposition herzustellen. Bei weiteren Versuchen, die normale Sitzposition nach dem Beenden des Entspannungsmodus wiederherzustellen, ist dann die Lehne beim Entspannungsmodus nicht mehr ganz nach unten gefahren, sondern nach wenigen Zentimetern Veränderung zum Stehen gekommen. Hat jemand auch schon damit Erfahrung gemacht, dass nach dem Beenden des Entspannungsmodus nicht automatisch in die normale Sitzposition gefahren wird?
    Ein weiteres Problem: Wenn der Entspannungsmodus gestartet wird, kann man die Position des Entspannungsmodus ändern und es wird dann angezeigt, dass die Entspannungsposition aktualisiert wurde. Soweit, so gut. Wird aber erneut der Entspannungsmodus gestartet, wird diese soeben gespeicherte Entspannungsposition nicht angesteuert.
    Es wird also nicht in die Normalposition zurückgefahren, noch wird die individuell gespeicherte Entspannungsposition angesteuert.
  • Meine Erfahrung mit dem Entspannungsmodus (hatte ihn mal auf 1 Minute eingestellt):
    Beim Start wurde der Sitz in die „Relaxposition“ gefahren (Liegeposition), die Türen wurden verriegelt, Fenster geschlossen und die Temperatur auf 24° gestellt.
    Nach Ablauf der Zeit hört man eine Art „Weckmelodie“ und man kann Schlummern oder beenden. Beim Beenden fuhr der Sitz bei mir wieder in seine ursprüngliche Position zurück.
    Die Liegeposition habe ich aber nicht versucht zu ändern, somit weiß ich nicht, ob das funktioniert.
    Könnte für einen „Powernap“ beim Laden eventuell geeignet sein 🧘‍♂️.
    SMER | Ultra |Crystal White | Breeze Interieur | Winterpaket | Fenster getönt | 20“ DOZ Felgen mit Continental GJR | AHK | SW 1.7.1
    Wenn man den die eklektisch verstellbaren Sitze hat. ;) Ohne stellt sich dieser ganzer Modus bei mir in Frage. Wie so einiges bei der Software. ;)
  • Ich habe heute mal die verschiedenen Modi durchprobiert. Den Entspannungsmodus habe bei mir ich nicht gefunden. Vermute, dass es daran liegt, dass ich den SMER Plus fahre und keine elektrische Sitzverstellung habe. Würde ja auch irgendwie Sinn ergeben, da die Funktion scheinbar an die elektrische Sitzverstellung gekoppelt ist.
  • Man könnte durchaus kritisieren, dass sich die Entwickler mit solchen Sachen beschäftigen anstatt Lösungen für vorhandene Probleme auszuarbeiten... seufz
  • Update: Volvo Vertretung kannte das Problem noch nicht und hatte auch keine Lösung. Meldung an Volvo wurde gemacht.
