12V Batterie regelmässig leer
  • Hallo zusammen,
    Hatte jemand schon das Problem, dass die 12V Batterie leer ist, obwohl das Auto täglich genutzt wird?
    Anfang Februar ist es das erste mal passiert. Volvo Assistance gerufen, Batterie geboostet, 45 Minuten gefahren und dann hatte ich eine Woche Ruhe. Dann die gleiche Sosse wieder. Bin direkt zum Freundlichen. Ein Mechaniker hat sich das gleich angeschaut und meinte, die Batterie sei wohl i.O. aber irgendwas mit einem Steuergerät war off und er hat einen Reset desselben gemacht. Seither war Ruhe. Am vergangenen Freitag bekam ich das Angebot 1.8 zu installieren... obwohl ich das schon gleich beim Release installiert hatte. Hab's noch mal durchlaufen lassen und am Sonntag war die Batterie schon wieder leer. Jetzt steht er erstmal beim Freundlichen.
    Kann das ein 1.8 Problem sein? Es ist erstmals aufgetreten nach dem Update, der Mechaniker macht irgendeinen Reset, und nach dem erneuten(?) Update passiert's wieder...
  • wenn es mit dem Update zu tun hätte, wärst du mit Sicherheit nicht der einzige mit diesem Problem ;)
    genau nach dem Update haten meine Abstandssensoren vorne auch angefangen Alarm zu machen, ist aber ein Hardware Problem und hat auch nichts mit dem Update zu tun...
    man denkt sowas nur immer, wenn es genau nach nem Update auftritt...
    SM ER|Plus|onyx black|MY24|1.8.0
    vollelektrisch unterwegs seit 09.2017
  • Aber mit dem Update scheint was nicht OK zu sein.
    Da wird im Hintergrund rumgewerkelt! 🥵
    Heute wurde auf dem Bildschirm unten die Abstands-Anzeige eingeblendet, obwohl ich da nichts verändert habe, nachdem Aussteigen wollte er am Türgriff nicht mehr verschließen, ich musste dann über die App verschließen und auch wieder über die App öffnen! - Dann die Anzeige mit dem ungültigen Schlüssel! Starten war dann nur mit der Karte möglich!
    Da sind wohl welche im Hintergrund an der Software am werkeln. 🥹
  • Na du bist ja noch in der Garantiezeit und auch wenn eine 12V Batterie ein Verschleißteil ist, sollte der freundliche messen wird sie aus dem "Fahr"-Akku heraus geladen? Falls ja ist die 12V Batterie defekt und man sollte aus Kulanz nee neue spendieren. Falls nein Fehlersuche und auf Garantie diesen beheben lassen. In diesem Fall wäre ein Hardware Problem wohl das kleinere Übel. Wünsch dir viel Erfolg. Sag bitte Bescheid was es war. Dank im Voraus.
  • Ich hatte das Problem mit der entladenen 12V-Batterie im letzten Jahr 3x, offensichtlich im Zusammenhang mit einem Konflikt mit der SolarEdge-Wallbox bei PV- Überschuss-Laden. Der Installationsfirma der Solaranlage hat kulanterweise die Solar-Edge-Wallbox gegen eine easee-Ladestation getauscht. Seither funktionieren das Laden mit PV- Überschuss und Phasenumschaltung einwandfrei. Das Entladen der 12V-Batterie im Zusammenhang mit Ladevorgängen ist nicht mehr aufgetreten.
    Im Dezember musste ich Volvo Assistance wieder wegen der entladenen 12 V- Batterie in Anspruch nehmen, diesmal war der EX30 aber nicht eingesteckt. Beim darauf folgenden Werkstattbesuch kontte die Ursache nicht diagnostiziert werden. Nun wurde aber die 12 V Batterie auf Garantie getauscht und das Update 1.8 geladen. Seither hatte ich keine Zwischenfälle mehr.
    Ich würde erwarten, dass eine übermässige Entladung rechtzeitig gemeldet wird. Bei den Entladungen im Zusammenhang mit Unterbrüchen beim Ladevorgang habe ich auf der App zwar eine Warnung erhalten, aber offenbar zu spät, denn das Fahrzeug liess sich bereits nicht mehr öffnen.
    Die Zwischenfälle waren ärgerlich. Immerhin klappte der Support von Volvo Assistance einwandfrei. Die Pannenhilfe wurde umgehend aufgeboten. Diese hat mich auch auf die mögliche Ursache im Zusammenhang mit der Wallbox aufmerksam gemacht.
  • Also bei meinem habe ich seit 2 Monaten das gleiche Verhalten. 50Tkm kein Thema und 2 Jahre und jetzt schon 5 x Batterie leer. Die Werkstatt rätselt auch noch. Keine Fehlermeldung etc.
