Telefonieren aber nicht über CarPlay
  • Hallo zusammen,
    offenbar ist es ja so, dass bei "aktivem" CarPlay, das Telefonieren über das fahrzeugeigene System nicht funktioniert.
    Ich nutze CarPlay allerdings fast nur zum streamen von Musik (Apple Music) und würde gerne für den Rest, also auch Telefon, die EX30 eigenen Bordmittel nutzen...
    Wie geht das zusammen (geht das überhaupt)? Kann man irgendwie die Telefon-Funktion von CarPlay quasi trennen und dem fahrzeugeigenen System zuordnen?
    Oder geht das immer nur ganz oder gar nicht? Würde einfach nur gerne CarPlay im Hintergrund laufen haben, aber bei Bedarf eben über das fahrzeugeigene System
    telefonieren. Ein unkompliziertes "Starten", bzw. "Beenden" von CarPlay während der Fahrt (um es z.B. nur für die Musik zu nutzen) ist ja nicht vorgesehen (habe jedenfalls
    keine Einstellung dazu gefunden).
    Dankeschön!
  • Eine nahtlos Umschaltung geht nicht, das muss jedes mal manuell erfolgen. Wenn der Anruf während aktivem CarPlay reinkommt, dann ist CarPlay zuständig. Alternativ halt die Verbindung trennen, Apps -> Telefonie -> zu Bluetooth wechseln-> auf‘s verbundene Smartphone klicken. Und das Spielchen die ganze Richtung zurück wenn man nach dem Anruf wieder CarPlay haben will. Nur muss man dann noch auf die drei Punkte klicken und dann auf „CarPlay starten“ tippen. Ist wirklich selten dämlich gelöst…
  • Visuelle Darstellung & Apps
    Mit CarPlay: Deine gewohnten iPhone-Apps (WhatsApp, Spotify, Google Maps, Waze) erscheinen direkt auf dem großen 12,3-Zoll-Display in der typischen Kachel-Optik. Du kannst Nachrichten per Sprachbefehl vorlesen lassen und diktieren.
    Ohne CarPlay (Bluetooth): Du siehst nur eine Standard-Oberfläche für Telefonie und Medien. Du kannst zwar Musik abspielen und telefonieren, aber du hast keinen Zugriff auf die grafische Oberfläche deiner Apps. WhatsApp-Nachrichten werden beispielsweise nicht auf dem Bildschirm angezeigt oder verwaltet.
    2. Navigation – Der "Volvo-Vorteil"
    Hier gibt es eine Besonderheit beim EX30:
    • Da der EX30 Google Maps fest eingebaut hat, ist die boardeigene Navigation oft sogar besser als die von CarPlay. Das integrierte Google Maps kennt den Ladestand deines Autos und plant Ladestopps automatisch ein – das kann CarPlay (noch) nicht so präzise.
    Nachteil ohne CarPlay: Wenn du Apple Karten-Fan bist oder spezielle Offroad-Navis auf dem iPhone nutzt, kannst du diese ohne CarPlay nicht auf dem Fahrzeugdisplay sehen.
    Ist in den meisten Fällen nicht so wichtig.
  • In der Spalte Fahrerinformation ist die Anzeige ungenügend einsehbar, noch dazu, wenn die Sehkraft nachläßt.
    Die Buchstaben und Zahlen sind mikrik , ebenso die Darstellung des so wichtigen Akkunzeige.
    Hier sollte von Volvo bald Abhilfe geschaffen werden.
    Das chinesische Modell Zeekr x , aus dem Hause Geely, hat ein tolles Armaturenbrett wie ich es mir wünsche.
