Zurücksetzen des "Zu geringen Reifendruck"-Problems
  • Hallo an Alle,
    eine kurze Frage: Ich bin sehr genervt von der Warnmeldung des EX30 bezüglich des zu geringen Reifendrucks. Ich hatte das schon bei anderen Autos im Übergang von Winter auf Sommer und umgekehrt aber der EX30 schießt den Vogel ab. Wie kann ich diese Meldung denn "reseten"? Ich habe keine Einstellung dazu gefunden. Die Reifen haben keinen zu niedrigen Reifendruck. Ich habe alle kontrolliert und leicht um 0,1 bar ca. erhöht. Also was kann ich tun?
    Vielen Dank an alle für wertvolle Hinweise.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  • Habe gerade mal in der App nachgeschaut, zeigt er den Reifendruck dort gar nicht mehr an? Der war doch in früheren Versionen abrufbar oder haben Sie den Menüpunkt inzwischen so versteckt, dass man ihn nicht sofort findet?
    Single Motor Extended Range | Cloud Blue | Plus (Winterpaket) | Indigo | SW 2.1.2 | DK+
  • Findet man unter Fahrzeugsymbol/Instandhaltung/Bereifung
    OT: warum fährt man mit 3,3 Bar Reifendruck in einem PKW? Weniger Komfort für etwas mehr Reichweite?
    Wie von Volvo angegeben reicht doch völlig.
    -Volvo EX30 Extended Range, Vapour Grey
    -Volvo XC60 B5 Black Edition MY2026, Vapour Grey
    2 Mal editiert, zuletzt von Napster ()
  • 2,6 - 2,9 bar je nach Zuladung steht in der Beschreibung bzw. auf dem Pickerl, Nähe Fahrertüre.
    Evtl. ist ein Sensor defekt. Die Sensoren kalibrieren sich von selbst nach dem Reifenwechsel.
    * Volvo EX30 PLUS, LFP Single Motor, Cloud Blue, Winterpaket, Heck-, und Seitenscheiben abgedunkelt
    * 13 kWp PV Anlage & 16 kWh Speicher
  • Ich kann mir vorstellen, dass der Sensor(en) auch bei zu hohem Druck meckert. Und bei 3,3 bar…….?!
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten😉
    extended | plus | cloudblue/indigo
  • Könnte ich mir auch vorstellen.
    Wer weiß schon, ob die höchst kreativen Programmierer und Übersetzungsprofis sich die Mühe gemacht haben, eigens eine Meldung für zu hohen Druck zu formulieren, kommt ja eigentlich nicht vor und ist auch nicht die Aufgabe des Systems.
    Vielleicht sagt das System (in Nullen und Einsen) "Druck außerhalb Sollfenster" und an der Benutzer-Oberfläche kommt daraufhin das Fenster "Druck zu niedrig" zum Vorschein, weil es nur diese Meldung gibt?
    Wäre ja nichts Neues, dass der EX oder die App sich auf Deutsch nicht eindeutig ausdrücken können...
    Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren. ;)
    Twin Performance |Plus|Onyx Black|Indigo|MY25|2.1.2
    Einmal editiert, zuletzt von Karlchen's Werkstatt ()
  • Ich kann mich erinnern, das es in einer früheren Softwareversion ein Funktion gab mit der man den aktuellen Reifendruck als Vorlage übernehmen konnte. Finde ich leider nicht mehr. Bekomme auch bei jedem einsteigen das Gebimmel mit der Reifendruck Warnung.
    Die Anzeigen variieren immer mal um 0,1 bar je nach Temperatur auch unterschiedlich je Reifen. Ich füge mal ein Bild mit den aktuellen drücken bei.
    Beim Reifen hinten links scheint das Auto das Problem zu sehen. Die Anzeige im Auto ist um einen Wert in Klammer von 2,6 ergänzt, woher der auch immer kommen mag. Binder Werkstatt ist 2,3 eingestellt worden.
    Die Ursprungs Frage in diesem Kanal war ja auch „wie kann man die Meldungen einstellen“ dazu hat sich leider noch niemand gemeldet nur wieder die übliche Diskussion warum der Fragesteller die Reifen so aufpumpt - wenig hilfreich.
