Zurücksetzen des "Zu geringen Reifendruck"-Problems
  • Immer mal wieder was Neues: War gestern zum Rädertausch. Nachdem ich losgefahren bin wird das Display schwarz. Startet danach neu mit Fehlermeldung „Reifendrucksensor…“ Fahrzeugstatusanzeige lässt sich nicht anwählen. Mache Zuhause reset. Statusanzeige ist wieder aktiv, keine Druckanzeige an allen Rädern. Fehlermeldung weiter aktiv.
    Ich finde im Netz den Hinweis das die Sensoren wieder mit dem Fahrzeug gekoppelt werden indem man eine gewisse Zeit >35Kmh fährt bei aktivem Reifendruckbildschirm. Hat funktioniert nach ca.4 Km Fahrtstrecke.
    Vermutliche Ursache: Ich hatte während des Reifenwechsels das Fahrzeug verriegelt (Zündung aus) Vermutlich erkennt er die Sensoren dann erstmal nicht. Mich hat in der Vergangenheit genervt das in der Werkstatt die Scheinwerfer an sind und mein Auto leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Vermutlich braucht es aber genau das, denn alle Räder wurden bereits mehrfach hin und hergetauscht , ohne diese Problematik.
  • Das kannte ich aus der Vergangenheit auch so, zumal dieselben Radsätze schon mehrfach getauscht wurden. Unterschied : sonst immer Zündung an, Gestern Zündung Aus. Info für alle denen Ähnliches widerfährt. Kann die Ursache sein, muss aber nicht.
  • Ein Rad wird vom Fahrzeug nicht richtig erkannt. In der App wird für dieses Rad allerdings ein zu hoher Reifendruck angezeigt. Die Daten scheinen grundsätzlich anzukommen, da bei „Aktualisiert heute“ die Uhrzeit regelmäßig aktualisiert wird. Ich habe den Reifendruck an allen vier Rädern überprüft. Er ist überall gleich. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
  • Ich habe dazu zwei Ideen:
    - Nachdem Du ja offenbar den Rest des Systems wieder am Laufen hast, und nur ein Sensor sich nicht meldet, ist dieser vllt. defekt? Zusätzlich zum "Aufhängen" des Systems vorher? Hatte ich auch schonmal bei meinen Winterrädern am EX, dass ein fabrikneuer Sensor einfach nicht wollte. Wurde getauscht und gut war.
    Also mal beim Reifenhändler mit dem Sensor-Programmiergerät an den Sensor gehen und auslesen, was der so meldet oder eben auch nicht.
    - Ansonsten System mal in der Volvo-Werkstatt zurücksetzen lassen. Die können sich mit dem Werkstatt-Tester anklemmen und direkt gezielt das richtige Steuergerät zurücksetzen, das auch das RDKS steuert.
  • War gestern bei der Reifenmontage. Ein Sensor sendet offenbar kein Signal. Interessanterweise werden aber in der App gleichzeitig 3,5 bar angezeigt.
    Der Reifenhändler hat mir inzwischen geantwortet: „Im Sendungsverlauf Ihrer Bestellung ist weiterhin eines der vier Pakete als „unterwegs“ vermerkt, während die anderen drei Räder zugestellt wurden. Können Sie kurz bestätigen, dass alle vier Räder bei Ihnen angekommen sind? Falls das Rad vorne links fehlen sollte, wäre das die eigentliche Ursache der Anzeige „--“ - wir würden den Fall dann als Lieferproblem behandeln.“
    8o
