Hallo zusammen, ich hoffe das wurde nicht schon ausgiebig thematisiert (habe keinen Thread dazu gefunden)… in der App ist stets ein unrealistischer Wert als Innenraumtemperatur angegeben. Wenn diese Messung die Grundlage für die Klimatisierung sein soll, dann kann das Ergebnis ja kaum zufriedenstellend sein… im Moment haben wir hier eine tatsächliche Außentemperatur von ca. 12 Grad und mit Sicherheit keine Innenraumtemperatur von 35… IMG_7540.png
Klima Innenraumtemperatur (App)
Ich würde behaupten, dass ist der letzte Wert den er ermittelt hat bevor das Auto „schlafen“ gegangen ist. Meiner steht auch gerade mit 22 Grad in der kalten Garage…
Guter Punkt und die einzig schlüssige Erklärung
Wobei es m.M.n. technisch doch eigentlich nicht so wahnsinnig schwer sein dürfte, die Messung durchgehend aufrecht zu erhalten. Also ohne Einschlafen…So what…
Danke
Danke
banshee 76 hat schon Recht.
Weitere Besonderheiten des EX30:
Musst mal darauf achten stellst du das Auto sagen wir morgen bei 10°C ab und kommst Mittags in der Sonne wieder zum Autor, zeigt er im Auto auch nicht sofort die tatsächliche Außentemperatur (AT)an , sondern zählt gemütlich in 1°C Schritten nach oben. Auch habe ich manchmal erlebt, dass die Abwärme beim Ladevorgang an einer DC Säule den Sensor im Außenspiegel verwirrt. Die AT steigt dann an, obwohl sich am Sonnenstand und der AT laut beliebiger Wetter App nicht ändert.
Stört mich nicht, aber merkwürdig umgesetzt finde ich es schon.
Wenn du in die App schaust wird immer der letzte Wer angezeigt, wo das Auto online war. Du musst dann irgend etwas in der APP am Fahrzeug ändern, z.b. Timer setzten oder Sitz Heizung einschalten. Dann erst holt sich der Server die aktuellen Daten und zeigt sie in der App an.
Hallo zusammen, noch 2 weitere Frage im Bezug auf die Klima und der Fernsteuerung per App…
1. kühlt sie denn auch wenn man sie per App (timer) anstoßt? Hatte es heute mal versucht (30 min vor Abfahrt) aber nicht wirklich einen Effekt gespürt… 🤷🏻♂️
2. konnte man früher nicht auch die Temperatur via App einstellen, oder verwechsle ich das? Habe jedenfalls keine Regelmöglichkeit in der App gefunden…
Danke für ein kurzes Feedback und einen erfrischenden Abend noch!
Runterkühlen per Timer hat bisher immer funktioniert, habe ich allerdings dieses Jahr noch nicht benutzt…
Damit auch noch nicht mit der aktuellen Software. Theoretisch könnten die Hobbyprogrammierer von Volvo das also auch wieder kaputt gemacht haben… 😉 Nein, keine Sorge: das sollte tun.
Die Zieltemperatur kann und konnte man nicht einstellen. Volvo weiß es besser und hat dafür die „Wohlfühltemperatur“ für uns definiert…
Runterkühlen heute noch benutzt, funktioniert ohne Probleme.
Temperatur konnte man m.w. noch nie in der App einstellen.
