Also beide seitlichen Bremsleuchten tauschen.
Schlag ich mal meiner Werkstatt vor.
Hat zumindest bei mir gut geholfen.
Vielen Dank 🙏🏻
Nein, leider nicht final gelöst.
Bei mir wurde allerdings nur die mittlere Bremsleuchte getauscht. Daher gibt es hier im Kaff immer noch zwei Stellen, wo beim Bremsen der DAB Empfang abbricht. Internetempfang übrigens ebenso…
Was die Hobbyprogrammierer bei Volvo allerdings immer noch nicht hinbekommen haben, ist den Lautstärkeunterschied von 6 dB zwischen DAB und FM Radio zu beseitigen. Dadurch haben wir ja letztendlich bemerkt, dass es ein Problem mit Bremsen und Empfang gibt…
Ja, nach dem Wechsel der mittleren Bremsleuchte war es bei mir auch nur marginal besser. Seit dem Austausch der beiden äußeren ist es erst behoben.
Seit dem letzten Update hab ich das Gefühl das es wieder schlechter ist. Und ich hab auch schon alle Bremsleuchten getauscht bekommen
Bei unserem war der Ablauf exakt wie in #371 beschrieben.
Erst nach dem Tausch der seitlichen Leuchten war das Problem behoben.
Den Ausfall des Radiotons beim Rekuperieren (Bremsen) konnte ich für die Garage reproduzieren, indem ich es mit Sendern an deren Senderrandgebieten demonstrierte (Zufall, dass ich sie gefunden habe). Der Emfang war hier schwach und der Rekuperiervorgang hat deshalb mit dem Sendeempfang interferiert. Austausch der mittleren Bremsleuchte hat nichts gebracht, jener der beiden Bremslichter hat das Problem behoben.
Seit der 1.8 ist das Problem bei mir leider wieder stärker geworden. Ich habe jetzt wieder öfters das Problem, das sich die Lautstärke ändert. Und das obwohl alle Lichter schon getauscht sind.
Bei mir wurden auf mein Drängen hin jetzt auch die Rückleuchten ausgetauscht – und endlich funktioniert alles
Meine Werkstatt will nach wie vor nichts von dieser Maßnahme wissen - mittlere Bremsleuchte wurde allerdings schon vor einiger Zeit getauscht...
