Neuigkeiten zu V2L - EX30 als Batteriespeicher verwenden
  • Ja erschliesst diverse Möglichkeiten. Aber aktuell sprechen wir von V2L was ja nur mit entsprechendem Adapter geht. Da die meisten Elektroautos eine minimale Entladeleistung von 1.8 kW haben kannst du damit kleine Haushaltsverbraucher nicht direkt bedienen. Dann kommt halt V2H zum Zuge und da braucht es einiges an Vorbereitung wie eine bidirektionale Wallbox die auch die Wechselspannung mit dem Stromnetz im Haus synchronisiert. Viele PV Anlagen Besitzer wissen auch jetzt noch nicht, dass sie ohne Netz bei einem Stromausfall nicht autark sind, ausser sie haben eine entsprechenden Stromspeicher für den Betrieb des Wechselrichters. Hier könnte des Elektrofahrzeug wirklich von grossem Nutzen sein aber es ist halt nicht Plug&Play.
    TWIN Ultra - Onyx Black / Misty (what else?) - SW 1.8 mit DK+
  • Jein. Wenn das Netz ausfällt, läuft auch die PV Anlage nicht mehr ;) Ausser Du kannst den Wechselrichter mit Strom vom Auto betreiben.
    Was habt ihr für eine Anlage die bei Netzausfall nicht mehr läuft? Der Notstromkreis der an PV und Akku hängt, bei mir problemlos weiter. Da ist hald nicht das ganze Haus dran. Aber Kühlschrank, Büro, TV, ...
  • Er hat minimal 1,4kW gesagt. Nicht maximal.
    Denke mal er spricht damit auf die Spezifikation fürs Laden an, die einen Minimalenladesteom von 6A vorsieht.
    Bei 230V ergibt das eben die mindestens 1,4kW die man aus dem Akku ziehen müsste.
    Da es hier aber ums entladen und nicht laden geht, greift die Spezifikation bestimmt nicht und man kann stufenlos kW entziehen.
  • Sorry habe mich dabei missverständlich ausgedrückt. Natürlich können per V2L Kleingeräte bis theoretisch max. 3.6 kW bedient werden und dies wird über den entsprechenden V2L Adapter geregelt.
    Die minimale Entladeleistung bezieht sich auf die Rückspeisung mit V2H in das Hausstromnetz, wo es halt einiges zu beachten gibt und das Fahrzeug nicht einfach eine Plus&Play Lösung für die Versorgung bei Stromausfall dienen kann. Am sinnvollsten und mit minimalen Verlusten wäre eine DC/DC Einspeisung in einen lokalen Batteriespeicher, der dann das Haus entsprechend versorgt. Noch wenige Lösungen sind am Markt auch nur mit entsprechenden Investitionen. Dazu kommt, dass nicht jedes Fahrzeug eine DC/DC Rückspeisung zulässt.
