  • Zuerst einmal Danke für den regen Austausch hier, das hilft auf jeden Fall, die eigenen Werte einzuordnen. Ich pendle regelmäßig meine 180 km "Referenz Strecke", hauptsächlich Autobahn, ohne weitere Zuladung. Im Herbst bin ich mit vollem Akku losgefahren und mit um die 35-40% angekommen.
    Unter den winterlichen Bedingungen der letzten Wochen (also Minusgrade bis -10) habe ich mehrfach nur noch 20% im Akku gehabt. Der Verbrauch im besten Fall liegt bei 19 kWh, wenn es kalt ist kratze ich an der 25kWh Marke. Die Werksangabe erreiche ich bisher nicht. Vielleicht hat jemand einen Tipp zum sparsamen Fahren, ich nutze auf der Autobahn gern den Tempomaten und fahre nicht schneller als 130. Sitzheizung oder sonstige Energiefresser habe ich so gut wie nie an.
    Eigentlich machst du alles richtig. Vielleicht mal segeln auf der Autobahn statt OPD nutzen. Aber die Kombination kalte Außentemperatur, Winter oder Ganzjahresreifen, nasse Fahrbahnen und Heizung sind halt Gift für den Verbrauch auch bei Verbrennern, nur fällt bei denen die Heizwärme als Abfallprodukt an und einen Akku müssen die auch nicht temperieren. Auch gilt der EX30 generell nicht als Effizienzwunder dann hätte es ein Modell 3 werden müssen.
    Aber selbst 25 kWh sind gerade mal 2,5 Liter fossiler Brennstoff auf 100 km. Habe der einfachhalthalber nicht zwischen Benzin und Diesel unterschieden. Wenn man es auf den Liter fossilen Brennstoff umrechnet ist der Mehrverbrauch gar nicht so hoch. Meine Verbrenner gönnen sich im Winter auch mal gerne bis zu einem Liter (also 10 kWh) mehr als im Sommer. Und verschiedene Wintertest von ADAC oder Auto Magazinen zeigen das man bei den Marktbegleiter mit ähnlichen Schwankungen zu rechnen hat.
  • Gehört hier nicht so ganz rein aber der EX30 verbraucht einfach zu viel.
    Ich beobachte den Verbrauch auch sehr und finde den EX30 auch wenn die Perf. Variante ist deutlich zu hoch.
    Wir gehen hier mal von Fahrten wo die Temperatur im "normalen" Bereich ist, also die Erfahrungen über Jahre.
    Ich hatte mit einem Tesla Y P auf der Autobahn bei 125 km/h ca. 18 kWh. Das Auto war deutlich größer und hatte dazu auch 21 Zoll drauf. Ganz zu schweigen von meinem Model 3 aus 2024, da fahre ich mit 16-16,5 kWh. Mit dem EX30 war ich gestern bei 8 Grad auf der Landstraße bei 18 kWh beim 90 km/h... Mit dem Model 3 oder Y zum Beispiel wäre ich min. 5 kWh besser.
    Meine Faustregel zu meinen Teslas sind +-5 kWh mehr also auch 1,50-2,00 EUR mehr auf 100 km.
    Sparsam kann man nicht fahren mit dem EX30 Perf. und wohl auch mit den anderen Varianten nicht. Ich sag mal so die 20 Zoll die ich drauf habe würde ich auch gerne gegen die 19 Zoll in schwarz tauschen, das macht 0,5-1 kWh schon gut mal aus. Der Rest liegt an Motoren und dem Temperaturmanagement.
    EX30 Twin Performance AWD| Ultra (Winterpaket) | Vapour Grey | Misty | 20"-5-Speichen Aero-Design |SW 1.8 |
  • Winterreifen beim Firmenskoda ca. 0,7 Liter Mehrverbrauch. Fällt beim Reifenwechsel immer direkt ins Auge, da ich identische Strecken fahre. Reifenbreite und Felgengröße sind gleich...
    Hat eigentlich jemand einen Vergleich zwischen Ganzjahresreifen und den ECO Sommerreifen von Volvo bezüglich eines Verbrauchsunterschieds???
    BMW i3 sold
    Volvo Twin Power
    BMW CE 04
    Audi A4 Cabrio Saisonkennzeichen
  • Ich habe natürlich auch noch die großen 20" Winterreifen drauf...Also mal sehen wie es sich im Frühjahr entwickelt, die Sommerreifen sind die 19"er. Ist aus meiner Sicht schon ein krasser Unterschied zu meinem V60 CC (Diesel-Mildhybrid) wo zwischen Sommer- und Winterreifen kein signifikanter Mehrverbrauch festzustellen ist, und auch wenn's kalt ist sind die Schwankungen nicht so groß - er braucht immer um die 6l.
  • Auch ich stelle einen Riesenunterschied zwischen Sommer- und Winterbetrieb fest und auch was die Werte gemäss Anzeige resp. App gegenüber dem tatsächlichen Verbrauch betreffen.
    April - Oktober: 19" / Goodyear
    16.1 kWh (Anzeige) / 17.25 (Wallbox inkl. Ladeverlust)
    Oktober - aktuell (Februar): 18" / Continental
    19.4 kWh (Anzeige) / 24.07 (Wallbox inkl. Ladeverlust)
    Wir fahren grösstenteils Distanzen bis 25 km, davon ca. 70% Autobahn.
    Klima ist immer an und bei Kälte wird der EX30 vortemperiert.
    Im Sommer etliche Fahrten über 100 km, weniger Kurzdistanzen
    Topografie: häufig 25 km / +- 200 Hm,
    Fahrweise: Autobahn max. 120 km/h, oft 100-110 km/h
    Lademöglichkeit:
    privat mit easee Wallbox / soweit möglich PV Überschuss (CleverPV Lademanager)
    Betr. Verbrauch im Sommerbetrieb bin ich angenehm überrascht.
    Aber die Reichweite im Winter wird durch den massiv höheren Verbrauch massiv eingeschränkt.
    Volvo EX30 Extended Range Single Motor Ultra
  • Georges dass du den Verbrauch im Winter auf unter 20 kWh/100 km bekommst kann ich kaum glauben und das auch noch bei eher Kurzstreckenprofil. Ich bekomme meinen definitiv nicht unter diese Marke. Keine Ahnung wie du das machst.
  • April - Oktober: 19" / Goodyear
    wie erklärt sich technisch die größere Abweichung von Anzeige / Wallbox im Winter? (statt nur 1.15 kWh, dann fast 5 kWh)
    evtl. weil nicht nur Ladeverlust sondern auch Vortemperierung zur Anwendung/Einberechnung dazu kommt?
  • Ergänzungen meinerseits zu den genannten Faktoren warum im Winter der Verbrauch nach oben geht.
    Das schlechte Thermo-Management des EX30. Genau hier sehe ich den Hauptunterschied insbesondere zu Tesla. Sobald geheizt wird explodiert der Verbrauch des EX30 geradezu. Tut er aber aber auch bei anderen Marktbegleitern. Offenbar hat Tesla hier etwas mehr Aufwand betrieben. Auch ist die Topografie ganzjährig nicht zu verachten, an unserer Ferienwohnung, flache Küstengewässergegend liegt der Verbrauch auch im Sommer gerne 1 bis 1,5 kWh unter dem am Erstwohnsitz (Mittelgebirge).
    Als ich meinen EX30 bestellte (mein erstes E-Auto) gab es noch keine Testberichte und Testverbräuche, also hörte ich mich im Bekanntenkreis (jener mit E-Auto) um, deren Erfahrungen lauteten, Sommer WLTP plus 10 bis 12%, Im Winter darauf nochmals 20%.
    Auf den EX30 bezogen Angabe WLTP zum Zeitpunkt der Bestellung 17,5 kWh/100km = Sommer (1%) 19,25 kWh/100km Winter 23,1kWh/100km, Schaffe und unterbiete ich Problemlos. Zugebegeben im Sommer ist es bedeutend leichter, da komme ich meist so auf um die 18 bis 18,5 kWh/100km.
    Vielleicht tue ich mich deshalb so schwer die Kritik zu verstehen.
    Schauen mir mal zum ADAC
    EV3 Kia EV3 Earth (58,3 kWh)
    Verbrauch ADAC Ecotest 17,1 kWh/100 km
    Mit deutlich kleineren Felgen, nur Frontantrieb, 150 kg weniger Leergewicht und nur 150 kW Leistung
    Vergleich mit Volvo EX30 Twin Motor Performance Ultra AWD
    Verbrauch ADAC Ecotest 19,3 kWh/100 km
    Auch so, ein Ypeng G6 long range (210kW) lag bei ADAC Ecotest 19,9 kWh/100 km Und der steht mein mir gerade auf der Probefahrt Liste.
    Gut da steht Ecotest, da wird man weniger Spaß als im realen Alltag mit einem EX30 Twin Motor Performance Ultra AWD haben. Aber ich bleibe dabei ein Verbrauchswunder ist er nicht aber absolut in der Range der Mitbewerber und der Fahrspaß welcher er macht (auch als SM) muss ja irgendwo herkommen.
    Mein Fazit nach zwei Jahren und meinem Nutzungsprofil. Ich werde beim nächsten E-Auto bei einem 400V System nichts unter 75kW netto Akkukapazität akzeptieren bei einem 800V auch könnten es theoretisch auch weniger sein. Grund die regelmäßigen Fahrten zur Ferienwohnung gingen dann mit einem Ladestopp weniger bzw. ich würde weniger Zeit an der Ladesäule vertrödeln. Perfekt wäre eine Kombination aus beiden.
  • Viel Spaß bei der Probefahrt mit dem XPeng G6 Performance? Geiles Auto. Qualitativ topp.
    Bei der Software ist auch noch Luft nach oben. Aber zumindest passiert da was.
    Wir haben den G9P.
    Das Gesamtpaket ist klasse. Preis-/Leistung sucht seinesgleichen.
    Software 1.8
    Genau das ist das Fazit aller Testberichte welche ich bisher gelesen habe. Und genau das ist das Problem ich käme von einem Auto bei dem mich eigentlich nur die Software stört. ;) Deshalb will ich mir ja ein eigenes Bild machen. Ansonsten passt er in Nutzungsprofil, wie beschrieben. :)
