Akku Alterung Degradation // Erfahrungen Elektroautos Auswirkung Volvo EX30 Reichweite
  • Was ich schonmal gut finde ist das der Vovlo das so genau anzeigt auch wenn es in der Praxis grundsätzlich nicht relevant ist. Aber man ist gut informiert!
    Volvo EX30 Ultra P5 Long Range Model 2027 mit AHK und 20 Zoll. Liefertermin 08.10.2026.
    Die Angaben sind eher mit Vorsicht zu genießen, außerdem zu pauschal. Willst du gebraucht kaufen oder verkaufen ist es besser einen professionellen Batterietest z.B. von Aviloo zu machen oder als Referenz zu benutzen, da der Test bis auf die einzelnen Zellen heruntergeht. Das ist viel aussagekräftiger als eine einzelne pauschale Gesamtzahl.
    Single Motor Extended Range | Cloud Blue | Plus (Winterpaket) | Indigo | SW 2.1.2 | DK+
  • Mein 24er PLUS (SMER) hat bei 45tkm 94,5%.
    Lade primär am Supercharger, wollte aber schon länger auch mal wieder einen großen Ladehub bei nur 10kw oder so machen und bei 100% Ladestand auch mal ne Nacht stehen lassen. Ggf relativiert sich die Angabe auch dann wieder, ähnlich der Akku-Konditionierung bei Telefonen. Die müssen ja auch alle Weile mal auf 100% geladen und dann noch angesteckt bleiben, damit das BMS die 'echten' 100% wieder finden kann.
    Habe auch schon öfter gelesen, dass man durch längeres Laden oder über Nacht am Ladegerät bei 100% lassen, den "Batteriestatus" gegebenfalls wieder leicht erhöhen kann, da angeblich der Akku gebalanced wird. Hat hierzu jemand genaue Infos, ob das stimmt und wie genau man dabei vorgehen muss.
