Update in der Schweiz angekommen - wird am Abend installiert.
Software Update 1.7.1
Richtig. Meine Antwort galt Moss Yellow und er hat meines Wissens die Singlemotor-Variante 😉
Ich weiß, steht ja in seiner Signatur 😋. Sollte auch nur der Vervollständigung dienen, damit nicht wieder Verwirrung aufkommt.
Der Button sollte eigentlich unten in der Schnellwahlleiste (wenn Gang eingelegt ist) auftauchen. Ist eine Batterie mit einem Plus Zeichen (blau = Range Modus aktiviert, weiß = Standard). Außer dem kann man den Rangemodus in den Einstellungen ein- und ausstellen.
Der Button war bei mir sofort nach Installation da. Ist also doch nur ein Toggle Button (an/aus) und nicht einer mit Popup Menü, was ich bei drei unterschiedlichen Modi erwartet hätte. Ich habe gesehen, dass der Knopf bei Druck die Farbe ändert, aber dachte schon, dass das Popup Menü nicht funktioniert. Ok, muss man erst mal verstehen. Danke für die Erläuterung.
Meiner Ansicht nach haben sie nicht nur die Schriftgröße verändert sondern auch die Schrifttype. Die hat etwas andere Proportionen und wirkt nicht mehr so schlank. Besondern gut auch an der Null (Geschwindigkeit) in deinem Beispiel zu erkennen.
Ich hab auch nach 8 maligem Reset noch keinen Reichweitenmodus. 🤷🏼
Du hast eben die 10 noch nicht voll!
Ne nur 2 x Reset..
Jetzt musst du beim Rückwärtsfahren noch 6 x resetten, damit du wieder bei 2 x bist...
Das ist auch mein Eindruck. Wie schon öffter angemerkt ist auch aus meiner Sicht die Rechtsverschiebung der Geschwindigkeitsanzeige eher sinnbefreit. Was haben die bloß geraucht.... Zynismuss aus.
Es wurde ja schon gemutmaßt, dass nicht etwa eine größere Schrift verwendet wurde, sondern einfach nur gezoomt.
Ich halte bei Volvo nichts für ausgeschlossen!
Ja sieht wie ein anderer Zeichensatz aus bzw. er wurde einfach in Bold umgestellt.
