Bedienung / Einstellungen bei Heizung / Klima
  • Ganz einfach: die Gebläse, selbst in der untersten Stufe, ist für mich zu stark.
    Die Kritik an den im EX30 verbauten Teilklimanlage richtet sich aber dahingehend das uns eine Klima-AUTOMATIK verkauft wurde. Im manuellen Modus bin ich auch zufriedener, nur ich möchte die gekaufte Automatik als solche nutzen.
    Laut DIN 19233 ist ein „Automat“ ein selbsttätig arbeitendes künstliches System, dessen Verhalten entweder schrittweise durch vorgegebene Entscheidungsregeln oder zeitkontinuierlich nach festgelegten Beziehungen bestimmt wird und dessen Ausgangsgrößen aus seinen Eingangs- und Zustandsgrößen gebildet werden.
    Eine „automatische Regelung“ versteht man in diesem Kontext als Regelungsvorgang, bei dem ein solcher Automat ohne menschliche Mitwirkung bestimmte Größen (Regelgrößen) so beeinflusst, dass sie einem Sollwert folgen oder konstant bleiben.
    Manuell übersteuern kann man vieles, aus welche Gründen auch immer. Nur Volvo beschreibt es in seiner Anleitung nachfolgend.
    "Die elektronisch geregelte Klimaanlage soll für alle Mitreisenden ein angenehmes Ambiente schaffen."
    Weiterhin
    "Im Innenraum befinden sich zwei verschiedene Klimazonen. " und "Jede Klimazone kann eine eigene Temperatur haben oder an die Einstellung des Fahrers angepasst werden."
    Hmm aber nur einen Temperatursensor im Innenraum.
    EX30 Klimasensoren | Volvo Support DE
    Wie kann man also die Temperatur in den beiden Zonen als Soll / Istwert Vergleich erfassen?
    Das es laut Definition keine Klimaanlage ist (bei keinen mir bekannten Hersteller) hatte ich bereits ausgeführt.
    Nochmals ich verdiene mein Geld mit dem bewerten solcher Dinge. Und Klimanlagen können einfach sein Hotel (Temperatur, Geräusche), aufwendiger Museum (Temperatur, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit), aufwendig, med. Labore, Isolierzimmer (Schutz des Patienten vor der Umgebung, oder Schutz der Umgebung vor dem Patienten), OP Bereiche (Temperatur, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Luftrichtung, Druckverhältnisse, Filtration) besonders, Schutzbauten, Ex-Schutz usw, sein.
    Aber eine Teil-Klimaanlage (Teil deshalb weil die Luftbehandlungsart befeuchten fehlt) ist Grundschulniveau. Geregelt werden muss nur die Temperatur, Entfeuchten ist ein Abfallprodukt und kann auch nicht auf einen festen Wert der Luftfeuchte bei Temperatur X geregelt werden. Ansonsten kann man die Luftverteilung steuern und die Luftvolumenstrom, den aber auch nur in der Zuluft da Anlagen in Autos über kein regelbares Abluftsystem verfügen. Kein Abluftventilator oder motorgesteuerte Klappen usw.
    Fazit. Kein Hexenwerk der Regelungstechnik eher Anfänger Niveau.
    Aus v. g. Gründen muss ich bei Begriffen wie Zwei-, Drei oder Vierzonen Klimaanlage im Auto immer schmunzeln. Das will ich im einem Strömungslabor vorgeführt bekommen wie man dies mit sauberer Grenzschichtbildung in den paar Kubikmeter Auto Innenraum und den ungünstigen Bedingungen, schlecht gedämmtes Blechkleid mit hohen Glasanteil, ohne Abluftsystem oder speziellen Zuluftauslässen und bis zu fünf Störgrößen (Insassen, es reicht deren Bewegung) hinbekommt.
    PS
    Im Change Log zum Update v1.6.4 findet man übrigens unter Korrekturen den Punkt Klimaleistung.
    Unter V1.5.2
    Allgemeine Verbesserungen
    Die Leistung der Klimaanlage wurde verbessert – dies senkt das Kondensrisiko an den Fenstern und optimiert den Luftstrom aus dem Fußraum
    Unter V1.4.0
    Die Klimaanlage berücksichtigt jetzt die Sonneneinstrahlung, wenn Sie eine Solltemperatur einstellen.
    Hier erlaube ich mir die Frage was wollte uns Volvo sagen, dass das Standardbauteil Sonnenstandsensor einer Auto-Teilklimaanlage bereits verbaut aber nicht in den Regelkreis integriert war? WIESO?
    PPS
    Übrigens das Phänomen das nach einige Zeit kälte Luft eingetragen wird hatte ich bei bisher allen meinen Volvos, nur nicht so deutlich wie bei EX30, Die beiden Saab mit Klimaautomatik im Bestand machen sowas nicht, ebenso wenig der R5 der besseren Hälfte. Und selbst der Oldie (ohne Klimaanlage) hält die Temperatur konstanter. Aber dessen Heizung ist eh System Bullerjahn, und selbst der konnte schon vor 40 Jahren schon beim Betätigen eines Drehreglers pneumatisch Luftverteilung und elektrisch die Luftmenge gleichzeitig anpassen. Kenne heutige Autos ohne Klimaanlage wo von das heute noch mittels zwei Drehreglern Einstellen muss. Erst Luftverteilung und dann Luftmenge, oder umgekehrt.
  • wie wirkt sich das im Praxisbezug aus, wenn das Befeuchten fehlt ?
    welches konkrete Szenario tritt dann ein, was bei einer „richtigen“ Klimaautomatik nicht passiert?
    Ganz einfach du bekommst halt keinen definierte Luftfeuchte hin. Je niedriger desto trockener die Luft was die Schleimhäute der Menschen austrocknet und als unangenehm empfunden werden kann.
    Aber es geht nicht nur um Menschen.
    Beispiel Druckereien dort wird ein relativ schmalen Fenster an zulässiger Lufttemperatur und Raumluftfeuchte benötigt. Ebenso im Museum bei empfindlichen Kunstwerken. Krankenhaus (Brandverletzte) usw.
    In einem Auto absolut unwichtig, ging mir nur um die in meinen Augen irreführende Aussagen der Hersteller.
    Die andere Frage hat Lissy schon beantwortet. Beispiel die im Auto verbauten Sensoren müssten eigentlich das Beschlagen der Scheibe erkennen können und in zu Ende gedachten Regelkreis selbständig darauf reagieren z. B. mittels Erhöhung des Volumenstrom, Ausrichtung der Luftrichtung, Entfeuchten am Verdampfer.
  • Das was eine Klimaautomatik halt ausmacht, z.B. der Wechsel zwischen den Lüfterstufen bis hin zum stoppen des Luftstroms. Klingt simpel, kann das Ding halt nicht
    Achso..
    Naja klar das fällt mir natürlich nicht auf weil ich sie nur manuell nutze.
    Ich dachte schon das würde die grundsätzliche Funktionsweise einer Klimaanlage einschränken.
    Jetzt verstehe ich auch den Unterschied zu einer Klimaautomatik.👍
  • Ganz einfach du bekommst halt keinen definierte Luftfeuchte hin. Je niedriger desto trockener die Luft was die Schleimhäute der Menschen austrocknet und als unangenehm empfunden werden kann.
    Und bei normalen Betrieb der Klimaanlage zeigt die Messung der Luftfeuchtigkeit einen Wert zwischen 40 und 20 Prozent an! Und ALLES UNTER 40 Prozent ist zu wenig und führt zu bronchialen Erkrankungen, wenn dieser Zustand über längere Zeit vorherrscht!
  • Danke Moss Yellow für deine ausführlichen Erläuterungen. Empfinde die Mehrzonenautomatik auch als ein typisches Marketingsprech. Ich habe mal für alle Interessierten meine heutigen Erlebnisse diesbezüglich zusammengefasst. Temperatur war auf 22 Grad eingestellt, beidseitig. Damit war es angenehm gleichmäßig warm. Meine Tochter fährt, sie stellt einseitig auf ihrer Seite auf 21 Grad. Bei mir auf dem Beifahrersitz bleibt es bei 22 Grad. Was passiert? Auf meiner Seite wird sofort kühle Luft eingeblasen und zwar ohne Unterlass. Ich empfinde die Luftzufuhr im Gegensatz zu zuvor als unangenehm. Warum ändert sich überhaupt etwas auf meiner Seite? Schließlich bleibt die Anzeige auf 22 Grad wie zuvor. Zum Kontext: AC und Eco sind an (letzteres wegen Reichweitenmodus). Nicht nur dass es keine Vollautomatik ist sondern auch die Zweizonenklimaautomatik ist einfach nicht existent. Hat mich im Endeffekt nicht weiter verwundert. Ja die Heizung heizt und sie kann auch heizen aber von den ganzen Versprechungen bleibt am Ende nicht viel. Es kommt mir wie Flickwerk vor. Man ist ja workarounds bei diesem Fahrzeug gewohnt, ich kann damit persönlich umgehen, aber ich wehre mich einfach gegen die Wahrnehmung, dass bei diesem Auto alles so ist wie es sein soll (oder gekauft wurde).
  • Also ich spreche nur für mich aber ich hatte in allen meinen Autos noch nie wirklich die „Klimaautomatik“ benutzt.
    Und jetzt zum EX30: wie schon beschrieben, Gebläse auf niedrigste Stufe zu den Füßen, 23 Grad, ohne Beschlag. Hunderte Kilometer lang ohne irgendetwas anzufassen. Ergo: für mich eine Art Klimaautomatik😎
    Dass du mit dem Gebläse auf der niedrigsten Stufe und in den Fussraum keinen Beschlag hast, wenn du mit feuchten oder nassen Klamotten in das Auto einsteigst glaube ich dir einfach nicht. Meiner würde nach 2 Minuten alles Scheiben voll beschlagen.
    Volvo sagt du hast eine Klimautomatik und du glaubst ebenfalls du hast quasi eine. Dann ist ja alles gut bei dir. Ich will dir deinen Glauben nicht nehmen. Es wird hier immer bizarrer.
    Muss nen anderes Fzg sein, da wäre meiner komplett beschlagen bei feuchter Kleidung oder dem entsprechenden Wetter. Klima-Automatik hat der EX30 leider keine, hab jetzt alles probiert über 2 Jahre, verstehe die Logik nicht; jedoch bekommt man es geregelt - manuell halt und bloß nicht auf die Werte achten an sich. Was mir gar nicht gefällt, viel zu trocken - bei langer Fahrt pendelt es sich bei ca 30 % Luftfeuchte ein - deutlich zu wenig/niedrig. Gemessen mit Sensirion SHT41, der fährt immer mit, wer sw 1.4 im Winter hatte, kennt warum….
    Schade, irgendwie glaube ich - wäre die Klima zu regeln, auch und vor allem Automatisch, denn an sich gibt’s das System her.
    Bei Audi’s kannte ich es so. 21.5 Grad & AC und das war’s für Jahre; Volvo will dass wir touchy 😉bleiben….hmmm…
